回复机械狂人:镗削镗刀咋精确安装调整呀,同轴度、刀杆、切削刃都得管,咋保高精度?
镗削加工镗刀的安装与调整直接关系到加工精度。镗刀的安装精度要求较高,刀杆与镗床主轴的同轴度误差应控制在 ±0.02mm 以内,否则会导致镗出的孔出现圆度误差。以镗削一个直径 100mm 的孔为例,当刀杆伸出长度为 150mm 时,若刀杆的刚性不足,在切削力作用下会产生变形,使孔的圆柱度误差增加。一般来说,刀杆的直径应根据镗孔直径和刀杆伸出长度合理选择,刀杆直径与镗孔直径之比约为 1/5-1/3 较为合适。 调整镗刀的切削刃位置也很关键,切削刃的径向跳动应控制在 ±0.01mm 以内,以保证镗孔的尺寸精度和表面粗糙度。如何在镗削加工中,更精确地安装和调整镗刀,确保镗孔的高精度呢?
