家里电闸半夜突然跳了,半夜1点左右跳的,那时候没谁...
 电工小二
家里电闸半夜突然跳了,半夜1点左右跳的,那时候没谁用什么电器了,第二天起来怎么都打不上去,换了个大点的空气漏保开关也打不上去,电工嫌检查电路太麻烦,直接装了一个这种没漏电保护的开关打上去用用,这样安全吗
回复电工小二:明明已经是漏电了,换了个不带漏电保护的开关,开关是不跳闸了,但是漏电这个问题还没有解决呀。故障依然在,没有了漏电保护,变的更加危险了。
回复电工小二:漏保装上,插头全拔,如果能送上电不跳漏保的话就不是电路问题。否则就请电工查线了
回复电工小二:这种300+起步吧,贵了的也有,就是查到了你们也觉得很简单不舍得钱
