回复翔云电气说:图二 那个互感器图标 我的理解是 三台单相三绕组电压互感器或一个三相五心柱三绕组电压互感器Y/Y/△ ,请问下这么理解对吗?
VV型接法是 可以满足三相有功、无功电能计量的要求,但不能用于测量相电压,不能接入监视系统绝缘状况的电压表。 YY型接法 也叫开口三角形接线,正常运行状态下,开口三角的输出端上的电压均为零,如果系统发生一相接地时,其余两个输出端的出口电压为每相剩余电压绕组二次电压的3倍。 网上查的资料和实际中有些偏差,我有点儿懵。我们现在这套设备,领导跟我说的是互感器是开口三角形接法,但是高压柜 图示(图一)上没有标清楚,我们上一家公司互感器柜是(图二)这样标的。请问下各位师傅,10kv变电所 互感器接线一般都是那些接线方式?谢谢各位大佬
