各位大哥,请帮我一下吧。万分感谢!关于开空调电脑就...
 电气学习室
各位大哥,请帮我一下吧。万分感谢!关于开空调电脑就有电流音。
我是租的房子,房子里就一个放在客厅,立式的格力变频空调。电脑放在我睡觉的房间。离得还是蛮远的。
问题来了,只要一开空调,电脑电源在通电的情况下就会有电流音,戴上耳机后,无论电脑开没开机,耳机里也会有电流音,同时麦克风也有电流音,不过自己听不到,和别人语音聊天别人就可以听到。这个电流音非常的困扰。
除非电脑断电,或者空调关闭,一切都干净了。
我的电脑电源是振华的leadex hg750w。
通过ups,我想到了,如果电脑用一个隔离的电源是不是就能解决这个变频空调的污染问题。查了一下,代价好像有点大,而且不能保证把这个问题解决掉。
这个电流音好像只从电脑体现出来,客厅放了个电视,我认真听,电视在打开和关闭的情况并没有发出电流音。(或许很微弱,我没有听到?)
还有一个问题,房子里还有一个变频的冰箱,冰箱的变频为啥就没有引起电脑有电流音呢?难道是因为冰箱功率不大吗?
现在真诚发问各位经验丰富的大佬们!
我给空调售后打电话的话,这个问题还好解决吗?
或者从线路上能有什么好的解决办法呢?
先发这么多,有点乱,多多包涵,我时间上不充裕,要是有其他的补充的我发到楼下吧。
这是配电箱。
回复电气学习室:你用的不是usb插孔的耳机吧,用usb的就没这问题,主板集成的耳机输出本身就容易受到干扰,用usb插孔耳机就没事了,usb耳机是经过软件驱动安装,不走主板集成的音频系统
回复电气学习室:总地线没接吧,变频空调运行时会对同一条线路的设备造成一些干扰,耳机地线和空调地线是连接在一起的,如果没接地或者接地不良就会造成电脑耳机杂音。隔离插座不用买,在电脑电源内部和空调内部都有集成。如果没办法解决总接地问题可以单独给电脑接地或者买个3.5mm音频共地隔离器
回复电气学习室:我找到了一个比较邪道的办法 用小尾巴解码器!虽然不能根除,但是在输出音频的时候就不会有电流声,芯片停止工作后就还是能听到电流声。
