AMD RX 6500显卡现身,与RX 6500 XT、RX 6400架构一样但频率大大降低
 电子学者
非著名显卡品牌西风(Zephyr)近日低调发布了两款AMD RX 6500显卡,西风的RX 6500其一是RX 6500 LP,半高式刀卡设计,单个涡轮风扇,只有单插槽厚度,长、高、厚寸为167 x 68×18毫米。其二是RX 6500 DUAL ITX,双风扇但是身材短小,长度只有171毫米,非常适合迷你机箱。
规格方面,RX 6500和公开发布的RX 6500 XT、RX 6400一样都是RDNA 2架构、Navi 24芯片,和前者一样有完整的1024个流处理器、64-bit 4GB GDDR6显存。它与RX 6500 XT最大的不同就是频率大大降低,从2610-2815MHz来到了只有1728-2066MHz,因而功耗从107W骤降至55W,少了足足一半。
回复电子学者:这个RX6500的性能,估计跟英特尔14代的集显性能差不多吧?
回复电子学者:这AMD RX6500显卡估计连AV1格式的视频文件都不能硬解!说白了就是废料堆里面的余料拿出来忽悠小白用的
回复电子学者:一直在等一张性价比高的卡,要么换掉我主力机的A770,然后拿A770去家里用;要么换掉家里的960 2G,起码不至于游戏+网页视频都卡
