回复电气传播:需要检查电动葫芦的制动器是否松动或损坏,并及时更换或维修。
真的无语了,一个电动葫芦不下降的故障修了三次,次次坏的地方还不一样! 早上说葫芦不动了我去看了一下,接触器互锁触点不通了直接更换接触器,中午又说不会下降了到那里一测试,手柄的触点不通了。 拆开然后把所有触点都打磨了一下,试机好好的然后走了。刚刚又来电话不下降了,手柄拆开一测没事,然后再测手柄到接触器的2号线不通了,再看看外观没有毛病,于是果断更换到6号线再开就正常了。
