我有个仪器需要接开关测试东西用。用的一开五孔的插座...
 产业社区
我有个仪器需要接开关测试东西用。用的一开五孔的插座,需要控制开关。但是我这个一起只能接一火一零两根线,像图内这种插座,我需要怎么接才行
回复产业社区:买个只要接两根线的五孔开关插座就行了,内部有接完的那种。
回复产业社区:请讲清楚点,一开五孔,就两种接法:一是开关控制灯,插座常有电;二是开关控制插座,你说的“需要控制开关”是什么意思。
回复产业社区:开关控制插座;火线接开关“L”,开关的“L1或是L2”任选接插座的“L”,插座的“N”接零线,如有地线就接地线,如果没有地线可暂时不要接,但建议安装一个漏保,再就是这个插座所用功率一定不要过大,不要超过插座允许的最大功率,建议开关只是控制插座,而不是控制插在该插座上的电器,否则开关非常容易损坏。
