有偿求助,问题解决给五块钱,谢谢。 插座没电,换了...
 电气虎哥
有偿求助,问题解决给五块钱,谢谢。
插座没电,换了插座还是没电,应该不是插座问题。拆开验电,火线正常通电,零线地线并不通电。电线好像都很正常,不知为啥插座就是没电。
回复电气虎哥:看你的描述,就知道你对电的常识非常浅薄,这么简单的问题也不知道,火线有电说明火线通,零线是否通,你用电笔量得出来吗,所以必须用万用表来测,是否有220V左右的电压,如果没有就应该沿线路往上级逐步检查,通常一般是某点虚接所致。
