要实现用P1.0输出1KHz和500Hz的音频信号驱动扬声器,并且1KHz方波信号响100ms,500Hz方波信号响200ms的需求,可以通过以下步骤进行:配置定时器:使用定时器T1工作在定时方式1,设置定时器初值以达到所需的频率。例如,定时1ms(1KHz)时,定时器初值TC=D=FC18H;定时2ms(500Hz)时,定时器初值TC=D=F830H。控制信号输出:在主程序中,通过控制P1.0引脚的高低电平变化来产生方波信号。例如,可以让P1.0引脚在一定时间内保持高电平,然后切换到低电平,以此类推,从而形成方波。实现交替输出:使用一个标志位FLAG来控制1KHz和500Hz信号的交替输出。当FLAG=0时,让定时器0延时100MS中断,从而输出1KHz信号;当FLAG=1时,定时器0延时200MS中断,从而输出500Hz信号。开关控制:将P1.7引脚连接到一个开关,当开关合上时,开始输出报警信号;当开关断开时,停止输出报警信号。
