做了一个数字测温的电路,温度传感器用的LM35,AD转换器用的TC7107.但做完存在几个问题,求大神帮我解决一下。 1.LM35输出的电压和温度理论上是成正比的,比例是100mV/°C,但仿真结果却并不是完全线性的。橘色的线是LM35理论上的温度和输出的示数关系,蓝色的是在100°C时校正示数以后个温度下仿真出的结果,因为要求误差不能大于0.25,所以这个问题必须解决,求大神帮忙看下到底是那里的问题。 2.第二个问题是AD转换芯片不应该接电源才可以工作的嘛,实物准备用ICL7107做,但proteus仿真只有TC7107,所以就替代了下,查了下资料两个芯片相差不大。但是仿真如果给TC7107接上电源(5V)的话就提示错误,不能进行仿真,我现在已经完全不知道芯片到底要不要接电源了T^T求大神们指条明路,谢谢
