电工辛辛苦苦弄的电柜,组装时候严格按照由左至右,由...
 麦克斯韦的电磁场
电工辛辛苦苦弄的电柜,组装时候严格按照由左至右,由上至下的原则,功能类似的元件尽量也装到一起,电柜也弄好了准备交付,却被说验收不合格,至少有5处需要整改。
回复麦克斯韦的电磁场:1、变频器分上下2排每排2台,位置放在右上,便于散热,间距也太。2,断路器不需要接热继电器。3,加零线排地线排。4,柜门要跨接地线。5,控制线路使用220V隔离变压器、或36V降压变压器、或低压直流开关电源。6,空开、接触器、时间或中间继电器集中安装,不要分散分布。
回复麦克斯韦的电磁场:我觉得需要把设计问题和安装问题分开,安装问题和电工有关,比如接地接零的安装要求,电线色标,排风扇安装位置,互感器安装要求,出线端集中压接是否合规,以及元器件排布合理性都是安装时应该考虑的。
回复麦克斯韦的电磁场:调过线还跳闸的,只有换线了。不过换线的难度很大,就怕抽不出来,抽出来又难穿。尤其是铁管的
回复麦克斯韦的电磁场:你把墙上插座打开看一下,是多大的铜线,如果是2、5以下不能用,还要查一下空调用电和照明是不是分开用电
