萌癌萝莉 回复我与电气的相识: 1、变频器分上下2排每排2台,位置放在右上,便于散热,间距也太。2,断路器不需要接热继电器。3,加零线排地线排。4,柜门要跨接地线。5,控制线路使用220V隔离变压器、或36V降压变压器、或低压直流开关电源。6,空开、接触器、时间或中间继电器集中安装,不要分散分布。
雪海 回复我与电气的相识:我觉得需要把设计问题和安装问题分开,安装问题和电工有关,比如接地接零的安装要求,电线色标,排风扇安装位置,互感器安装要求,出线端集中压接是否合规,以及元器件排布合理性都是安装时应该考虑的。
