回复电气虎哥:电网升级确实能解决不少问题,特别是提高主变容量这一块
线路末端电压低会影响电气设备运行、增加能耗并降低系统稳定性。其主要原因有:用电高峰期电荷需求大增,供电线路无法及时满足;线路直径小、过长,致电能传输损耗大;电源分布集中,广泛性不足。针对这些,可采取以下解决措施: 电网侧:改造电网,升级变电站,提高主变容量与调节能力;升级线路,用更粗线缆减少损耗;投切电容器补偿无功电流,降低电压降。 用电侧:缩短供电线路长度,增设配电变压器;更换为更粗供电线缆,降低损耗;增设 SVG 装置动态调节无功功率,或对三相负荷动态分配,平衡电网负荷,减少电压波动。 其他措施:安装末端电压治理设备,实时监测调节电压;提高功率因素,减少无功电流,降低电压降;使用 LW - AVR 线路自动电压增压器,像为景区、高速路侧监控设备提供稳定交流稳压电源。
