一个使用车间报修电工,一台丙酮废料泵的电机防爆挠性...
 电电不息
一个使用车间报修电工,一台丙酮废料泵的电机防爆挠性连接管断裂,被上级安全部门检查到,作为一个安全整改项急需处理,拍照回复汇报。
电工让他找根新的给更换掉,报修者说没有备用的,先用胶布缠绕一下处理,然后再买新的进行更换。
防爆挠性连接管断了,那就应该更换新的,没有新的应该把这台设备的电源停电、禁止使用才对,用绝缘胶带缠绕能起到什么作用?结果还是起不到防爆附件的作用。
再说很结实的一根防爆挠性连接管,怎么会断裂了呢?而且还是两头断裂。
回复电电不息:发图片要注意,接地线压接线盒盖螺丝上了,防爆电机有专用的接地螺丝[调皮]
