回复翔云电气说:经过供电部门对该变压器拆解吊芯检查,确认该端子螺栓因接触不良发热造成供电线路在冷态下虚接不能供电,通过砂轮机启动的冲击电流使之临时连接良好为整个车间的机械设备供电,在热态下供电一整天。
有电友分享说,当年我在铁路的一个机修车间当电工班长,车间的供电由一台一百多伏安的变压器专门供电。有一天早上上班,不知什么原因整个车间的机床、钻床、电焊机等机械设备都不能启动,无意间打开车床附近的一台砂轮机,就好像受砂轮机指挥一样,全部设备都可以启动运行,一整天都没有问题(全部正常运行)。 第二天一早上班,又出现这种现象,又是靠打开这个砂轮机后全部都可以正常,只要这台砂轮机能正常运行,其他的设备都可以正常运行一整天都没问题(其他设备启动完后砂轮机就可以关闭,不影响一整天的工作)。
