图片在下面。 故障现象:1p空开短路,引起总闸跳。...
 飞哥说机电
图片在下面。
故障现象:1p空开短路,引起总闸跳。
我描述一下:第四个1p空开跳闸,引起总开也跳。跳的时候冒火,而且有很大响声,短路无疑了。开关换新的了,也用16a的试过。
那个开关是控制房间里插座的,现在全屋插座没有电。
但是有一点我想不通,有时候合闸没有事,但是过几分钟就“砰”的跳了。过一段时间再合也能合上,但只能维持几分钟。
所以插座都拔了,没有电器使用,而且用表掐了,根本不带负载。我想不通这个故障,为什么会发生?又是什么引起的。
钳形表断电情况下测试总开火零,有320的电阻,用的蜂鸣档,零火之间测量有些微响声。但是为什么合闸5分钟后跳闸。
那个闸换了好几个了。
望有经验的老师傅指点,望吧里老铁帮忙,谢谢。也可以提出宝贵意见。
回复飞哥说机电:都打火了 你老是换空开几个意思呢,为啥不把插座每个拆开看看是否有接地或者短路呢?
回复飞哥说机电:既然知道线路有短路问题,你为什么一直在换开关?换了开关,线路就不短路了?
