回复产业社区:必要时还得增加限位措施,看来固定电机还挺讲究的,不能马虎
电机试验过程中,如果采用调压或调频方式起动,电机的起运过程相对平衡,相反,当电机按照正常运行电压起动时,电机会有比较明显的抖动现象;同样,正常运行的电机,突然断电了,也有类似现象发生,有时候还会伴有比较明显的噪声。 为此,电机安装使用过程中的固定非常必要,例如通过电机底脚面、端盖法兰面与安装基准进行固定,必要时增加其他限位措施。在电机运行过程中,会因为难以规避的振动问题发生固定的松动问题,因而定期的保养和维护特别必要。
