串扰在PCB的EMC设计巾也是相当重要的一部分,一个具有良好EMC设计的PCB,必须能避免共模十扰电流流过产品内部电路,并将其导向大地、 SN1501020DDCR低阻抗的外壳,或电路中非敏感电路区。这样就出现了一个必须考虑的串扰问题,即共模十扰电流流经区域与共模电流不流经的敏感电路区域。如果不考虑串扰问题,那么这两个区域之间必然存在电场(容性耦合)或磁场(感性耦合)的耦合,最终导致设计失败。同样,对于PCB内部的EM1噪声源电路,如时钟发生电路、时钟传输线路、开关电源的开关回路、高频信号线路等,以及产品的EMI噪声或共模电压也必须被隔离在电路内部,避免与外围的电路或电缆产生耦合,最终形成辐射。
PCB中不但存在大量的天线而且也是驱动源
当带有高速信号的PCB印制线的长度与信号的波长可比拟时,PC可以直接通过自由空间直接辐射能量,或即使印制线的长度远小于信号的波长,地平面上的共模压降将驱动与其连接的电缆通过电缆向外辐射能量。当将PCB与天线等同起来时,具体含义是什么呢?天线是专门用于向外辐射能量的,而大多数PCB都是无意的天线,即它们的设计日的不是天线,除非它专门用做能量传输。如果PCB无意中成为理想天线,而且 不能采取有效的抑制措施,则需要进行屏蔽。有时PCB并不是天线,但是由于其共模噪声的存在是其存在电缆的驱动源,故电缆自然成为了天线。
