厂里车间有一台,75KW的绕线电机,A相和C相运行...
 电气学习室
厂里车间有一台,75KW的绕线电机,A相和C相运行电流是96A,B相45A。如果把B相和C相调换,测量B相电流依然是45A左右。
把电机转子三相开路,定子通入三相电源(测量是三相电压平衡)测量转子开路电压正常且平衡,此时测量定子三相电流,AC相50左右,B相为0。考虑是B相缺相,但测量定子三相电压,又都是380V左右!问题出在哪儿,有大神知道吗?我们来看看这三位电友的解答,看他们说的怎么样?
回复电气学习室:不管怎么样,应该是电机故障的可能性比较大,可以将电机定子三相绕组分开,分别测量电机的三相是否断相。根据情况,继续进行检查。
回复电气学习室:据现象推理控制主回路,交流接触器其中,B相接触不良导致。
回复电气学习室:三相电均为380V,那么电源电压不存在缺相一说。问题出在绕组上,B相电流比A/C相电流小一倍,很可能是B相定子绕组反向所致。
