想接个电插排用用自己还是不行 电死我了麻坏了腿都在...
 电之家
想接个电插排用用自己还是不行 电死我了麻坏了腿都在抖有没有懂怎么在配电箱里接个电的大佬万分感谢
回复电之家:可以在侧面取220伏加装插座阿,三相任一条加蓝色的N组220伏用
回复电之家:黄绿红是火线,蓝是零线,黄绿线是地线。先用电笔验验正不正确然后关闸接线操作。不懂不要碰,容易吃大席。
回复电之家:快400v?小区或楼房总零线断了,也有可能总地线断了,找物业,没物业联系供电局。先测下地线与零线电压是不是220,如果有电压,那总地线断了,零火和地火电压会变成380.如果地线没带电,那就是缺相了,总零断了
回复电之家:如果只有你家自己电压不对,那就是有电器漏电了,正常漏保应该跳闸的?
