回复用爱发电:半夜总炸接触器,是不是操作习惯藏隐患?
凌晨两点半,一台机器发生故障,两个简单的交流接触器,互锁控制线路,居然在半年内炸了3次。而且都是在半夜,时间间隔两个月左右就炸一次,还是这台机器,还是这个操作工人。 第一次炸的时候,简单测量一下线路没发现问题,换接触器后正常开机。大约过了两个月,又炸第二次,这下就仔细检查了,线路还是没有发现问题。先不管它有没有问题了,直接把两个脚踏开关、控制线、接触器都换新的,装好再认真拿万用表测量,没测出来哪里有问题,然后开机,一切正常。 就这样开了两个月,到刚才两点半又又又炸了!我是彻底懵了,这到底是哪个环节出问题了?抽完一包大前门还是没能想明白,只有求助万能的头条朋友了,大家帮忙分析一下,这是什么原因造成的?
