科普 | 加热电机轴承会导致轴承磁化吗?
 小张电事
大规格电机轴承,大多采用热套工艺进行装配,即,将轴承加热后利用金属热胀冷缩原理,完成与轴的过盈配合装配,可以保证配合面不受损。在实际的应用中,轴承加热器在工业应用中较为广泛,大多数电机制造厂采用该方式进行加热。
就轴承加热器而言,轴承相当于一个短路、单匝的次级线圈,在较低交流电压条件下通过大电流,因而产生很大的热量。但由于这种加热方法能感应出电流,因此轴承会被磁化,很容易让轴承在安装操作过程中吸附金属碎屑。为防止轴承残磁对轴承运行的影响,大多数轴承加热器设有自动消磁程序,自动消磁在加热运行完毕后自动完成。
加热时,必须有效控制加热温度,以防止导致轴承失效;在电机产品的技术条件中,会对轴承的最高温度做出规定,一方面是对于润滑剂性能的保证要求,更重要的一方面是对于轴承材料的性能保护。在故障电机的拆解过程中,不时会发现电机轴自带磁性的案例,该问题直接反映出电机运行过程或故障过程中导致的磁化问题,应进行深层次的分析。
回复小张电事:这种自旋产生了一个微小的磁场,当大量电子自旋方向一致时,就会形成一个强大的外部磁场,这就是磁铁能够吸引铁质物品的原因。
回复小张电事:磁铁内部电子的自旋方向才会发生变化,磁性才会减弱或消失,而这个过程往往需要消耗能量。
回复小张电事:这种有序排列在撤销外部磁场后仍能保持,因此铁变成了磁铁,能够长期保持磁性。
回复小张电事:它揭示了磁性和热运动之间的联系,为量子力学和统计力学的研究提供了重要的物理模型。
回复小张电事:核技术还可以衍变为昆虫辐射不育的一种无公害的生物防治技术,有效遏制有害昆虫。
回复小张电事:轴承一磁化就容易吸附金属碎屑,还好大多数轴承加热器有自动消磁程序,能解决这个问题
回复小张电事:故障电机拆解时发现电机轴自带磁性,这磁化问题得好好分析分析,说不定藏着啥隐患
回复小张电事:自动消磁程序是个挺实用的设计,能减少磁化带来的麻烦,厂家想得挺周到
