因为生产的需要,公司决定将一台设备更新,电气功率不...
 翔云电气说
因为生产的需要,公司决定将一台设备更新,电气功率不变,可是在接线时发现电机由11KW变成15KW的了。
将情况反映给了领导,领导却说先接上再说,哪知第二天设备已经开起来了。就这样15KW的电机,6平方的线子,32的接触器就这样用了。
只是不知道一段时间后会出现什么状况?
回复翔云电气说:就看十五千瓦的电机带动的负荷是多少?而且工作时间是多长?再看看接触器的质量,启动时电流会过大,会容易对接触器质量不好的瞬间过热,长时间或频繁启动,速度计数器触头的寿命,如果带的轻负荷设备,用现在标明了32安接收器也可以,如果低于30A通过的电流会变小,导致电机动力不足,长时间工作电机会热,减短了电机的寿命.
回复翔云电气说:用40A比较合适。一般来讲选择开关应为额定电流的1.5倍。实践证明只要是负荷不大32A也可用。
