建筑物避雷针应该如何安装?
 电气学习室
建筑物受到雷击的部位与屋顶坡度有关。如果建筑物是平屋顶,屋顶四周尤其是屋顶的四角,受到雷击的可能性最大;如果屋顶是30°的坡屋面,受到雷击的部位则是屋脊和两端山墙,其中屋脊的概率最大;如果屋顶是45°的坡屋面,受到雷击的部位基本不在屋脊,而是在屋脊的两端。
通常情况下,建筑物顶上的避雷针的避雷带、网的接地电阻应小于10Ω。如果是钢筋混凝土屋面,可利用钢筋做防雷装置,但钢筋直径应不小于4mm。每座建筑物都应有至少两根接地引下线,引下线的间距应为30~40m。引下线支持卡之间的距离为1.5~2m。
回复电气学习室:原来屋顶坡度不同,雷击部位还不一样!平屋顶四角最危险,建房避雷可得记牢!
回复电气学习室:避雷针接地电阻要小于 10Ω,这标准太关键了!电阻不达标,避雷效果大打折扣
回复电气学习室:钢筋混凝土屋面能用钢筋当防雷装置,但直径得够!4mm 虽细,关键时刻保安全
回复电气学习室:不同屋顶雷击部位不同,这些知识太实用了,分享给建房、搞装修的朋友准没错
