没有充电时电压显示220,一开始插车上充电就变成1...
 电电不息
没有充电时电压显示220,一开始插车上充电就变成150V,请教哪里问题,线路都正常。图为充电时和未充电时电压。
回复电电不息:一图是你车子的屏幕显示的电压,二图是充电桩显示的电压。你的车电池电压是多少,如果是150伏左右那就正常。就像手机充电一样,充电头输入是220伏,输出是5伏,电池电压是4.3伏
回复电电不息:你想说什么呢?不是属于正常状态吗?没有故障报警是充电状态。充电前提示插入电源要求222V, 充电后提示充电直流电压是143V (电池电压可能是120V),充电电压会比电池电压高。充电电流29 充电功率4147W 显示为4KW。我不是专业人员,但感觉没有问题。
回复电电不息:那么问题来了,这个“充电电压”指的是什么?还记不记得快充满的时候这个电压显示最高是多少?
