电动机过载了,流过电动机绕组电流增大,由于绕组流过...
 翔云电气说
电动机过载了,流过电动机绕组电流增大,由于绕组流过的电流是通过接触器主触头的。所以接触器主触头电流也高于额定电流,长时间运行由于触头发热,容易造成主触头的动、静触头熔焊在一起。
这时,即使过载保护电路动作,控制回路断电了,但主电路仍然不能断电。电机长期过载运行会烧坏电动机。
回复翔云电气说:修的越多活就越多,待遇不会因为修的多而增加;就是一个打工人何必呢;现在还像老一辈那样真的是太年轻了,有时候会修也不修!
