电机在转换成角型时,正确的接法,我想到的只有两种接...
 电气学习室
电机在转换成角型时,正确的接法,我想到的只有两种接法,一,U1V2、V1W2、W1U2;二,U1W2、V1U2、W1V2;
如果U1V1W1分别接ABC三相,假设第一种接法时是正转,那么第二种接法会不会反转呢,我的感觉是不会,上网查了一下,有相当一部分人说会反转,特意做了一下测试,结果是不会的。当然如果动了相序会反转,但是这样的话在星起时也会反转。
回复电气学习室:前几年我也做过相同实验,楞是没找出星接正转角接反转的接法,师傅当时说过接不好的话角接时会突然反转。我以为我这么多年没遇到是技术好,原来不是。
回复电气学习室:这个以前仔细分析过,结论是不会反转。接错只会电机运行不正常或者短路了。
回复电气学习室:我要说会反转,可能有人不信。故障现象是星形启动后转换角接时直接跳电源开关。。当时的电工搞不定。因为换电机时没有做标记换上就不行。我帮着给重新校线。接上就运行正常,这种故障我遇到两次。第二次是外面单位的收费800元搞定。
