回复电工小二:一、要相信直觉(初始就判断是控制回路公共线的问题),但也不能完全依赖直觉;二、查线要仔细,不要想当然,如果一开始就捋一下从保险到急停按钮的那根线,几分钟就解决问题了。
昨天晚上,一台机器发生故障,挤压机料床没动作。来到现场开始检查,踩了一个脚踏开关没反应,再踩其他的也没动作,估计是跳闸了。于是打开电箱检查,看到开关没有跳,发现PLC只亮电源指示灯,运行指示灯没亮,没有任何输入、输出信号。拿万用表测量PLC电源,输入220V正常,PLC自带小开关是在运行位置,这个是三菱FX3GA系列。
