回复电之家:原来 PT 断线这么可怕,电力人真得绷紧弦!
PT断线是什么?为什么说PT断线影响很严重? PT是一种用于测量高压系统中电压的装置,通常将高电压降至较低的可测量范围,以供电力系统监测、控制和保护使用。 PT断线的四个影响 01 电压测量错误 PT断线后无法准确测量电压,可能导致电力系统的电压控制不稳定。 02 保护动作失效 PT断线后,保护装置无法及时感知到真实的电压信息,从而导致保护动作的失效。 03 监测功能失效 PT断线后,无法对电力系统的电压进行实时监测,可能导致对系统状态的判断出现偏差。 04 数据传输中断 PT断线会导致与PT相关的数据传输中断,影响电力系统的监控和数据采集工作。
