室外LED显示屏制造流程
1、插灯
把不同颜色的二极管灯插入PCB板孔中,构成像素点。常说的像素间距就是二个灯之间的距离,分辨率就是单位面积内灯的数量。二极管主要有士兰,大连路美,美国cree,光磊,AXT,AOC;发光结片标准规格一般R是12mell,G和B是14mell。注意:a.灯的方向,正负极不要插反 b.不要少植,错植 c.查看二极管本身有无问题 d.QC检测
2、焊锡
a.机器过锡 b.检看是否有掉灯的 c.是否有虚焊的 d.切角 e.中间个别个打倒(便于后边焊接驱动板)
3、安装
(1)塑料框架的安装
a.剪板 b.将做好的灯板与框架套牢 c.打好螺丝
(2)驱动板
a.SMT贴片 b.驱动排线接头 c.电源接触头的焊接 d.电容的焊接 e.V线与U线的焊接f.驱动芯片有日本东芝TB62726,台湾MBI5026,MBI5024,国内的595,8310,14953等
4.灯板与驱动板的焊接
a.将驱动板插入灯板中 b.用锡丝焊好 c.QC检测
5.校板
a.用挡板排齐灯 b.用灯罩固定好 c.QC检测,取下罩子
6.检测
a.接入排线检看是否有不亮的灯 b.用万能表测出原因,解决
7.固定灯板
a.用螺丝固定间隔框 b.灌胶 c.盖灯罩 d.打螺丝固定 e.套上皮圈(防震)
8.上架箱体
a.模组固定在箱体上,从下到上 b.上排线,联接 c.上电路接线,正红黑负
