回复翔云电气说:用万用表打B+和B-是通的,不一定就是正负极对调了,可能是正极对负极短路了。我觉得应该顺着线路找下去看看是什么?
一台注塑机正常停机一个月左右,所有的油缸都动作不了,查到原因是一个开关电源没电压输出,而造成没电压输出的原因,就是开关电源输出线路有短路故障,开关电源只要一送电,直接跳短路保护了,所以没电压输出。 把所有开关电源,输出的几个端子接线排全部拆除,最后找到一根线号为B+的线,只要这个线接到另外一根B+的线,就会跳火花;然后开关电源跳保护,停电用万用表测量,结果这根B+的线跟另一根B+的线有1.2K欧姆,而跟B线居然是通路1,2欧姆左右也就是说应该是同一根线,怎么会变成这样的呢? 线路应该没人动过,然后我就把B+这根线拆掉了,现在机器也正常运转,这次真的搞不懂是怎么回事,电路图也没有。有知道的电友吗?欢迎在群内探讨交流!
