新装的浴霸30*60的,旧的是浴霸是和灯分开的也就...
 只要付出,就有收获
新装的浴霸30*60的,旧的是浴霸是和灯分开的也就是2个30*30的,旧浴霸的控制面板为卫生间里面,弱电一根好几股的线,屋外的开关可以控制灯。现在新的浴霸控制面板装在了屋里原位置上,屋外的开关现在成了控制浴霸电源的,不能单独控制灯了,现在想把新浴霸的控制面板挪到屋外,能不能行?我想了一下现在有两个问题,一是要走弱电两根线就行,能不能从屋顶走到屋外的开关位置,二是如果走出线了,浴霸的电源供电怎么处理?
回复只要付出,就有收获:某宝买一根多股细钢丝(单股硬,不容易拐弯),从屋外原来通浴霸照明的线管穿进去,遇到阻挡可转动钢丝,穿越后,把浴霸两根弱电线系在钢丝上,抽钢丝把两根弱电线带出来;原来控制浴霸照明的两根线,一根接吊顶上面的火线,一根接浴霸火线,给浴霸供电
回复只要付出,就有收获:也可以抽动原来控制浴霸照明线的任意一根,试验是否丝滑顺利,吊顶那头系弱电线和一根铜芯线,抽出电线,把那3根线带出来,关键不能抽到半途抽不动了,果如此,也无大碍,2楼的办法可解决尴尬
