回复怡雨:用途不小哇
如图所示的泵轴属于轴套类零件,主要在车床上加工。 上图所示的泵轴:左边有一段错开90º的两个圆柱孔;中间有带键槽的轴颈,与传动齿轮孔配合;右端有螺纹,通过拧紧螺母,将齿轮沿轴向压紧。 为了便于加工时看图,轴线宜水平放置。如下图a所示,泵轴的主视图投影方向,可以有A向和B向两个,所得的视图,如下图b所示。显然,以A向作为主视图能反映泵轴的形状特征,比B向好。 由于轴套类零件基本上是同轴回转体,因此,可采用一个基本视图加上一系列直径尺寸,就能表达它的主要形状。对于轴上的销孔、键槽等,可采用移出剖面。这样,既表达了它们的形状,也便于标注尺寸。 对于轴上的局部结构,如砂轮越程槽、螺纹退刀槽等,则可采用局部放大图表达。 在标注轴套类零件的尺寸时,常以水平位置的轴线作为径向尺寸基准(也是高度与宽度方向的尺寸基准)。
