刚刚修完一台设备,差点走了弯路了!另外一个车间的班...
 电气传播
刚刚修完一台设备,差点走了弯路了!另外一个车间的班长打电话说设备不能上升了,也不能下降了。打电话让我过来看看怎么回事。打电话时已经两点半了。
到了车间询问了一下他们的班长事情的原因,他们的班长说了情况,于是看了看设备,没有发现问题,班长说他自己换了一个接触器。我看了看也没有发现问题,那个班长说换完就不好使了,先前的换了一个用两个小时,这个就不好使了。我说你把换下来的那个拿来看看,他拿来了看了看也没发现问题,后来这个班长说先前的是1801,后换上来的这个是1810,当时就精神了,两个不一样啊,不能通用的。
回复电气传播:他的这个设备的这个接触器只是用来做刹车和离合器用的。看了看后来把原来的那个修了修换回去好了,设备可以开起来了。
回复电气传播:虽然看了,但是没有仔细的看型号也是不行的,希望大家以后要对看元器件的型号时,也是不可以放过的过程。
