回复E气:单相接地故障真麻烦,不及时处理后果严重啊
发电机在运行过程中,经常会发生单相接地的故障,其故障点出现点和堵接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害甚至铁芯灼伤烧结,若不及时发现并快速切除故障,容易导致相间或匝间短路。帅龙机电生产的液体电阻起动柜与发电机中性点高阻接地相结合。 防止各种过电压的危害,中性点通过电阻接地和液体电阻起动柜可以把故障电流调到适当值。提高继电保护的灵敏度,作用于跳闸,同时又是故障点,尽可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压调到正常线电压对中心点电压的2.6倍,防止电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时可有效防止。铁磁谐振过电压。从而保证液体电阻起动柜中的发电机可以正常运行。
