去客户那里维修一台玻璃管激光打标机,到现场打开电脑...
 动力技术汇
去客户那里维修一台玻璃管激光打标机,到现场打开电脑,打开激光控制软件,开启打标系统测试。
激光器不能出光,激光电源显示灯正常,在激光电源上按强制出光按钮,激光器也不能出光,怀疑激光电源坏了,换上带过来新电源,按强制出光按钮,玻璃管激光器有微弱的光出来,接上电流表,调激光电源输出电流到最大30ma还是只有微弱的光,判断玻璃管激光器坏了。
因为没有带激光器,只能在另外一台正常设备上拆激光器来调试,换上后按激光电源强制出光,出光正常,电流也正常,在软件上画图,打标测试,结果不能输出激光。
观察卡上激光指示灯在亮,测量控制出光信号没有,怀疑卡坏了,关电脑,换上带过来的pci激光控制卡开机测试,出光正常了,心里一轻松,故障解决了,和纽扣机连接机开起来进行自动打标,结果不能自动打标。
用键盘鼠标控制激光打标正常,纽扣机上的接近开关控制不能出光,检查接近开关(PNP信号)到卡信号正常,换通用打标端口,出光正常了(这个端口一分钟速度不能超过90个,不能满足客户快速打标需求,只能打复杂速度慢的产品)刚才那个快速端口就不能用,这下麻烦了。
