有电友分享:厂里一台机坏了,故障是马达不运转!经详...
 电气传播
有电友分享:厂里一台机坏了,故障是马达不运转!经详细检查和观察后,发现电压正常,各种按钮开关,接触器等都正常!所以,我怀疑马达和变频器这个东西,必定有一个坏了!但是,令人疑惑不解的是:如果说马达坏了嘛,可是,马达转动灵活,三相绕组阻值近似相等且无异常,也没有接地故障;如果说变频器坏了嘛,可是,变频器屏幕又无故障代码出现!
回复电气传播:电压、开关、接触器全正常,马达和变频器却「二选一」?这题超纲了!
回复电气传播:马达灵活≠没问题!可能轴承卡涩到‘刚好不转’,手动能盘但带负载就歇菜?
回复电气传播:变频器没代码最坑!可能内部电容鼓包了,输出功率不够带不动马达!
