回复电工技术一起来分享:急停断电了接触器还吸合?这粘连来得够突然,差点被「卡住」的表象带偏!
维修一台10T的单式桥梁起重机,上升与下降不起作用。首先检查的是控制手柄,排除按键失灵的可能。经检查,果然不是那么简单。 检查电箱,发现一个交流接触器一直在吸合状态,但是我已经按了急停,断了总电。 第一时间想到的是交流接触器卡住了,但是当我拆下来时发现,辅助触头里面已经粘在一起了。这样可以判断这个故障不是交流接触卡住而导致,而是电路出了问题,有短路的可能。 测量辅助触头的线,发现其中两根线只有1欧姆左右的电阻(这两组线线号不一样,可以判断不是同一组线),顺着这两条线往下找,原来是接到一个电机制动器整流桥上面的。
