回复科学甜心派:原来水膜和大气压才是窗花贴得牢的幕后黑手啊
玻璃表面看似光滑,实则也是凹凸不平的。当窗花被水润湿后,水分会填充窗花与玻璃之间的微小空隙,形成一层水膜,隔绝了窗花与玻璃之间的空气,从而让窗花被大气压吸住,类似吸盘的原理。 即使内部水分蒸发了,只要窗花边缘没有被揭开,它依然能够被大气压按在玻璃上。 有的窗花表面自带水溶性胶粘剂,加水后,胶层中的亲水基团与水分子结合,胶粘剂软化,让窗花紧紧贴在玻璃上。 窗花贴久了材质会发生老化,比如常见的塑料窗花,长期的紫外线照射会让它发生氧化降解,表面变黏,吸附在玻璃上就会留下印记。 对于带胶粘剂的窗花,长期暴露在空气中胶粘剂会逐渐硬化,导致窗花不易整块撕下来,有胶的残留。这时候你可以尝试用玻璃清洁剂清除,如果有残余的胶不好扣下来,可以用吹风机加热试试。
