回复三相之间:直线电机加光栅尺
本科没学过控制工程,但是自入行以来接触了直线模组之后,就是默认知道所有模组都是要加限位开关,而且成品的直线模组都是用光电的多。 只是模糊地知道,没加限位是开环控制,加了限位就是闭环控制,有的公司会叫限位开关为“零点”。 可是我觉得这个零点只能是知道两个端点的位置,具体滑块在哪个位置还是要靠脉冲信号和电机步数(步进电机)推算出来的。事实是这样吗?而且电气和软件那边从来都不问我电机的性能参数,他们是怎么通过程序得出滑块实际位置的?就是通过两个光电开关就能插补出来? 还有,如果电机加了编码器,那相当于可以实时检测到滑块位置了,为什么还是要有限位开关?是为了双重保险吗?
