前几天一台喂料机不转了,过去看了以后事先发现负载堵...
 电工技术一起来分享
前几天一台喂料机不转了,过去看了以后事先发现负载堵转了,然后我用管钳搞了一通后很轻松了,再开还是那样变频器报故障。
然后测了电机正常,线路正常怀疑变频器坏了,更换后照样故障。不死心,又用兆欧表遥测了线路和电机还是正常的,这下我没办法了只好对机修说先把电机换了看看吧。
当时电机没有,昨天上午送来更换的,结果换皮带轮的时候终于被机修发现原因了。原来是电机转子铁芯断了,皮带轮转后面扇叶不动,这把我气的没办法,我甚至想把电机直接通上380的电源,看看会不会转,这下不用试了。问题终于找到了,我也不用提心吊胆了否则面子挂不住啊,是不是各位同行们!
