回复麦克斯韦的电磁场:我正房已经建了六七年了,用电一直正常没出过问题,现在新增了厨房用电,功率还不小。老哥们帮我看看主线路会不会处问题。
如图,自建房,旁边小的是厨房,旁边是电线杆,电表箱装在电线杆上,然后表出线用的35铝电缆从电线杆头跨到房顶。 房顶有个接线端子的箱子,接线到正房里面的分线箱里(全屋4平方线),这是前提 厨房是新建装修的,从房顶穿到厨房空开盒子的线是6平方,插座是4平方。 求解:现在买了个6kw大功率电磁炉,还有烤箱,微波炉,再加上原来正房里的两个电视,两个饮水机,电脑,暖风机,两个风扇,两个增压泵。电线杆上的电表箱里的那个出线空开会不会一直跳闸,我看那个开关才32的。 房子里应该没问题,都是从分线箱里各走各的回路,但是我怕电表箱出问题,所有负荷全靠电表箱里的那个小空开,我怕一直跳闸,电表也不知道能不能顶,虽然说不可能所有电器同时一起用 求大佬给我说说应该怎么办,要不要网上买个带电表的配电箱把电表箱换了,这种会不会被供电所罚款
