1.故障现象
发动机初次冷车不易起动;发动机温度升高后,热车也不易起动。起动时,有着火征兆,但不易起动。
2.故障原因
(1)燃料系统供油不足;
(2)混合气过稀或过浓;
(3)高压火花弱;
(4)个别气缸不工作;
(5)点火正时不对;
(6)进气系统漏气;
(7)冷怠速调整故障;
(8)热敏时控阀故障。
3.故障诊断发动机不易起动故障判断顺序如图 1所示。
(1)检查油路
冷车不易起动。主要是混合气过稀所致,应先检查化油器供油情况;再检查阻风门能否关闭严密,热敏时控阀工作是否正常;再检查进气系统是否漏气;
热车不易起动。大多原因在于混合气过浓所致。先检查化油器是否溢流,自动阻风门是否正常工作,部分负荷加浓阀功能正常否。再检查怠速调整情况及真空连接管是否漏气。
(2)检查电路
先进行高压线试火试验:
若火花弱,应先检查低压电路是否存有接触不良,分电器盖和分火头是否损坏、烧蚀,然后再检查高压电路是否有漏电现象;
若火花不均,个别缸有断火现象,应检查一下火花塞间隙,瓷芯是否损坏及高压线是否连接良好;
若通过检查仍不能顺利起动,应检查点火是否正时,重新调整点火正时。
