车间一台5.5KW的电机,采用的是一只3210接触...
 翔云电气说
车间一台5.5KW的电机,采用的是一只3210接触器直接起动。一天,例行巡检时,发现该接触器出现了振动并伴有异响,这种情况一般是铁芯吸合不好,为了避免出现不必要的故障,便通知值班电工把它更换掉,到这里大家可能觉得这个事就结束了,但恰恰"笑话"才刚刚开始。原来是换了接触器后只要一送电,还没按按钮,接触器就会自己吸合,然后断开,再吸合再断开……,如此反复。老师傅们可能已经想到了原因,对,没错,就是换接触器时没看型号,把3210换成了3201,能不出问题吗?自锁点接成了常闭,整个过程变成了一通电线圈就直接得电吸合——吸合后常闭点断开线圈失电——失电后常闭点恢复再次通电线圈再次吸合……。
