我家有个二开面板,一个开关控制灯,一个开关控制另一...
 三相之间
我家有个二开面板,一个开关控制灯,一个开关控制另一个插座面板是否通电。
接触不良后我换了个新的二开面板,接好线后只能控制灯的开关,控制不了另一个插座通电与否(一直通电)。这是怎么回事?
下图第一张是旧面板,第二张是新面板。接线有两条红色火线,两条绿线,我就按图中教程两条红线一起插入火线孔,两条绿线分别插入两端的孔
回复三相之间:一直通电,是因为你把俩红接在了一起,应该分开。至于多出的一根绿线该咋接?只能说,啥都不会也不拍照,自己想办法吧。
回复三相之间:哎,多说几句。俩绿一起接边上(左边或右边)一孔,俩红分别接另两孔。不行就把俩红交换位置。再不行就爱莫能助了。
