为什么当磁铁靠近电视机屏幕时会使图像变形?
 科学聊天室
以前的老式电视机,这种电视机是靠阴极射线,也就是电子打在荧光屏上发光的,在荧光屏后面有两个偏转电场,分别在竖直方向和水平方向,当电子通过这两个电场时就会在其中产生偏转,从而打在了荧光屏上的不同位置,因此就会显现出图像了。
但是如果这时有一块磁铁靠近屏幕,那么电子就不仅受到电场的电场力,还要受到来自磁场的洛伦兹力,洛伦兹力会影响电子打在屏幕上的位置,因此图像就会变形了。
还有,以前开演唱会的大音响也都是不会放在显示屏旁边的哦,因为大音响里面有磁铁,可能会影响显示哦。
当然,现在的电视机都是液晶显示屏了,显示原理是利用液晶分子在电场中的排列不同,从而对光的透射进行调制,从而显示出了不同的图像啦,因此是不怕磁铁的哦。
