回复机电狄老师:这种情况大多都是液压方面的问题,极有可能是溢流阀与电磁阀有堵的地方,关于工作压力大于设定压力了,溢流阀肯定有问题了,要么堵死了,要么弹簧卡死在封闭位置,还有就是检查各阀是不是有堵的地方,光清洗滤网,管道 是没有多大用的,最后是整个的清洗,然后换油。
注塑机电机30KW星三角启动带变量泵负载,以前是不管压力大小电机始终是匀速正常运转,压力速度输出大小由三通比例阀控制,压力过大有电磁溢流阀释放,射出的时候压力是越来越来大的,但也是正常范围之内; 现在的情况就是当射出压力越来越大的时候电机的转速也随之降低(可以明显的听到电机没力的声音,接近堵死状态),因为射出时间为1.1秒,所以电机还没有卡住,射出结束后电机速度上升,每一次都是这样,现在不明白原因是什么,电机三相平衡,还有就是看到接触器跳线有点烧红过的感觉,下午先换了试试看吧!你们觉得是什么原因呢?
