回复电气搬运工:电缆能扛多大负荷,关键看电流大小啊。
低压电缆敷设半径 在供配电系统中,低压配电距离一般是不超过500米。这个距离主要考虑的是成本的问题,因为线路太长了之后,线路压降会显著增加,远超于单相220V电压的+7%-10%(即198V-235V),三相380V电压±10%(即342V-418)的规范要求,若想达到以上标准,在电压不变的情况下,唯一的办法就是增加线缆直径,这个成本就会明显增加。 如果电缆敷设距离过远的时候,就会考虑改变电压等级了,改为高压供电,高压供电方式一般民用是很少采用的,因为成本也不低,除非是工业用电,增加的成本能够在承受范围之内。 电缆长距离敷设能够承受多大的负荷,是根据线路电流决定的。
