回复电气搬运工:显示缺相时用万用表测量接触器输入、输出端电压,一测便知。
这几天碰到的一个水泵控制故障,水泵控制在自动,每次吸合后大约十来分钟控制器就显示缺相。 然后停总闸后重新启动,故障消失,启动又正常,用万用表测量电源正常,空开下口正常,接触器触点测量正常,吸合以后量电压正常,没别的办法,只能更换,空开更换,还是不行,交流接触器更换,好了! 后来将接触器打开检查,发现中间触电有一点点烧坏的痕迹。最后判断应该是接触器通电后发热变形,触点无法接触造成缺相。
