我认为对这个问题要具体分析,以我们单位车间中的PL...
 E气
我认为对这个问题要具体分析,以我们单位车间中的PLC控制电路为例,由于车间电气控制柜中的PLC,使用的是S7-1200型的西门子小型控制器,它的CPU具体型号是1214DC/DC/DC,也就是说它的端子输出类型是直流24V的继电器输出方式。
由于每台PLC除了控制电磁阀外,它还要控制一台上千瓦的三相异步电动机,对于PLC来说是无法控制线圈是220V交流接触器的,因此需要一些低电压的中间继电器KA,由PLC先控制24V的中间继电器,然后再通过中间继电器的触点去控制交流接触器的线圈,从而达到控制380V电机的目的。
这是一种用中间继电器去控制交流接触器的一种方法,比如下面的PLC控制电路中就是通过中间继电器来控制交流接触器的。
回复E气:原来 PLC 控电机还得靠中间继电器搭桥!
